铝方通吊顶天花的种类有很多,u型铝方通、型材铝方通、型材四方管、还有带槽型槽圆管天花、机拉圆管、机翼形型材天花等,那么讲述U型铝方通和型材铝方通的区别。
U型铝方通和型材铝方通的区别:
U型铝方通顾名思义,切口处如同字母(U),呈U 形,产品是三面,一面开口,此种产品规格比较多、厚度要求没那么严格,相对型材铝方通产品厚度普遍较薄。在行业内一般称为u型铝方通,U槽铝方通,铝挂条。型材铝方通其主要征在于产品为封闭不开口的四面矩形形方管,并且带凹槽或者吐槽,产品厚度比较厚,生产有要求。
型材铝方通是一种以铝合金为基材加工而成的吊顶装饰产品。是通过重力挤压成型,相对于普通铝方通,漆硬度比较,直线度更好,平直度远远于其他产品。可以说型材铝方通是吊顶材料中的。但是这种铝方通对厚度有严格的要求,厚度不能低于0.6mm,如果比非常大的规格都是在0.8mm以上,才能保证加工标准。这种铝方通在安装上也没有其他铝方通方便。所以,型材铝方通的成本比普通铝方通的要,适合场所使用,不适合经销商做。其安装结构利用上层主骨,以螺丝和造的构件与型材锤片连接,防风性强。适合户外装饰(龙骨间距可任意调节)。殊的铝方通可拉成弧形,弧形铝方通的出现为设计师提供更为广阔的构想空间,一造出更美观的作品。
U型铝方通:一般是卷料挤压成型,也有殊尺寸的U型铝方通则是采用铝板,由折弯机折弯而成。
其实铝方通比铝单板的加工容易很多,首先在钣金车间,把铝方通产品根据图纸尺寸挤压成型,通过调节模具和压力减少误差,这是属于钣金阶段,简称胚料。
产品成型以后,经过水洗,产品表面的杂质和油污等,之后进一步检查,有些需要打磨,光洁的表面才能让油漆牢固的吸附在产品的表面。这是让铝方通耐防腐的基本步骤。
较后进入自动喷涂车间喷涂上粉末油漆,自动进入烘房烘干后,检测色差,不良产品需要回炉重新加工,确认无误即可包装出货。
铝方通吊顶天花有不同的空间,可以与造型板组合安装,是现场效果更有色。安装拆卸简单方便。铝方通吊顶天花广泛用于:机场、地铁站、车站、、走廊、公共场所、娱乐、办公室等。
上一篇: u型铝方通规格都有哪些? 下一篇: 铝合金都有哪些系列?
